Jak odkręcic schowek? - dostęp do parownika
  • kelok1
    • 102
    prosze was o pomoc, bo juz mam doscyc problemow z tą octa(
    kiedys wam pisalem ze po wlaczeniu klimatronika na tryb auto zaczynaja sie dziwne odłogsy (takie metaliczne stukanie) w okolicach paska wielorowkowego. wg waszych opinii mogło to byc sprzęgiełko klimy czy cos takiego. w ostatnich dniach paruja mi szyby jak szlak i zaczelo mnie to wkurzac, poczytalem posty, zmienilem filtr kabinowy i dupa. dzis postanowilem jezdzic na auto'macie i faktycznie nie parowaly ale nie dlugo... teraz jak wracalem wieczorem mialem wlaczony w trybie auto, zgasilem silnik poszedlem do domu, przyszedlem do auta,ponownie uruchomilem silnik, szyba cala przednia zaparowała i dupa - klimatronik nie reaguje na automatyczny tryb - no i pewnie wysrala sie sprężarka - czy moze mi ktos powiedziec co to moze byc? przegladalem forum ale nie widze nic takiego to co moze wam pomóc to to co zaobserwowalem teraz tzn: podczas wlaczania na tryb auto nie spadaja na sek obroty silnika (brak obciazenia poboru energii), a wczesniej spadaly, no i druga kwestia nie ma tego metalicznego stukania po włączeniu w tryb automatyczny. co to moze byc?
    no i dodatkowo dodam ze od paru dni jakos dziwnie zachowuje sie nawiew, jest tak jakby mniej dmuchal;(
    dzieki za pomoc;(
  • janusz_007
    • 473
    Witajcie.
    jak odkręcic schowek od strony pasazera, gdzie są te sruby?? dzis kupilem k2 klima doktor i chce odgrzybic klimke no i nie wiem jak sie do tego dobrac, a mam poduszke powietrzna i wole sie was popytac
    ps
    gdzie naladowac tego srodka? w nawiewy i na parownik tak?
    powiedzcie mi jeszcze jak wyglada parownik zebym czegos innego nie spryskal pianka
    dzieki
    VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08" DD
    • paf
      • 3140
      janusz_007, potrzebny będzie klucz/śrubokręt TORX T20
      otwierasz schowek i od frontu u góry masz 2 śruby i jeszcze 2 na dole
      to wsio
      jeszcze tylko rozpinasz oświetlenie i po sprawie
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        od frontu sa 3 sruby
        • paf
          • 3140
          poszedłem i sprawdziłem
          jak otworzysz schowek to są 3 u góry
          a na dole 2 - one są przy kolanach pasażera - nie wewnątrz schowka
          • janusz_007
            • 473
            a jak sie dostac do parownika? trzeba sciagac dmuchawe?? czy jak sie do tego dostac? i w ogóle jak wyglada ten parownik?
            odnosnie odgrzybienia, to moze nie trzeba dawac na parownik? tylko dac tą pianke pod filtr przeciwpyłk. i w nawiewy w srodku czy jak?
            pomozcie ci prosze
            • macieks
              • 469
              • CJZA 1.2 TSI 105 KM
              janusz_007, na ostatnim spocie podkarpackim lolorama ćwiczył to praktycznie jest nawet jakiś film z tego :lol: - poszukaj linka do filmu w wątku o spocie podkarpackim
              chyba miałeś być :?:
              Była: O1 1.6 MPI
              Jest: O3 1.2 TSI
              • janusz_007
                • 473
                no mialem jechac ale tak sie stało ze nie pojechalem bo synek mi sie urodzil dzien wczesniej a masz gdzies linka na ten film?
                ps
                a moze wystarczy napuscic płyn od strony pasazera tam gdzie wciaga powietrze w obiegu wewnętrznym co?
                • macieks
                  • 469
                  Gratulacje (z okazji urodzin syna) - trzeba było się chwalić wcześniej
                  Tu znajdziesz lik do filmu - ale nie wiem czy będzie wystarczająco poglądowy. W każdym razie demontaż został prezprowadzony w kilka minut.
                  Myślę, że najlepiej to rozkręcić i zrobić porządnie - napuszczenie przez kanał wlotowy to raczej półśrodek
                  Była: O1 1.6 MPI
                  Jest: O3 1.2 TSI
                  • nico21
                    • 2640
                    na filmiku widac tylko zdejty schowek i dywagacje ja rozebrac wiecej :P Najlepie to samoeom owoli i na spokojnie to zrobic
                    DACAR.team
                    • janusz_007
                      • 473
                      jak nawale tego plynu to mam dac obieg wewnętrzny tak? napiszcie mi ladnie jak tonajlepiej zrobic
                        • 11357
                        Jak mi ostatnio odgrzybiali w warsztacie to napuszczali przez zdjęty filtr przeciwpyłkowy. Tylko taką długą giętką rurką, którą koleś w coś tam trafiał.
                        I od razu po włączeniu był fajny zapaszek. Potem zniknął i nie ma żadnego zapachu - i o to chodzi.
                        • janusz_007
                          • 473
                          no juz po operacji odgrzybiania klimy . nawalilem pianki praktycznie wszedzie, tzn w głowne nawiewy (prawy, lewy), w srodkowe równeiz, węzyk poszedl w nich w dół i w góre kanałów dolotowych, nie wiem czy dobrze ale wydaje mi sie ze jest ok auto pochodzilo z 15 minut na zamknietym obiegu w min temp no i teraz ma smigac dobrze to zrobilem? az nawet ta piana wylatywala z nawiewów no ale czego sie nie zrobi dla niuni zeby byla czysta i przyjazna dla uzytkownika poprawcie mnie jesli cos zle zrobilem.
                          ps
                          stosowalem srodek k2, i po tym wszystkim zeby osuszyc wloty powietrza po 20 min właczylem troche grzanie zeby wilgoc sie wyniosla z kanalow dolotowych
